  4. Rtv TV Programm Adapter | ioBroker.rtv
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 1 Watching
    pix
    nach der Veröffentlichung des tvspielfilm Adapters http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2821&start=40#p39139, auch die RSS-Feeds von der Webseite der http://www.rtv.de einzubauen. Da der zusätzliche Einbau zu kompliziert ist und beide Feeds zwar ähnlich aber eben nicht identisch aufgebaut sind, habe ich einen neuen Adapter https://github.com/Pix–-/ioBroker.rtv gebaut.
    Er bietet auch die Whitelist (exklusiv nur diese Sender) und Blacklist (Sender ausschließen).
    Es gibt vier Feeds, die in vier Objekte im JSON Format gespeichert werden und per VIS-TabelWidget angezeigt werden können (alles wie bei tvspielfilm).
    jetzt, 20:15 Uhr, 22:00Uhr und tipps.
    Alle Infos finden sich auf der Readme-Seite in Github: https://github.com/Pix–-/ioBroker.rtv
    Dort ist auch ein Beispiel Widget und ein CSS-Beispiel.
    Die CSS Klassen sind etwas anders, als bei tvspielfilm, also bitte die Klassen, die mit rtv beginnen mit in den Reiter CSS/Projekte kopieren.
    Zum Laden des Adapters bitte noch die Github Katze und diese URL https://github.com/Pix---/ioBroker.rtv verwenden. Sobald der Adapter fehlerfrei ist, kommt er auf npm und ist automatisch in der Admin-Adapterliste.
    Generell ist der Feed von rtv etwas ausführlicher. Die Textinfos sind länger, es wird noch einmal das genaue Datum und die Zeit der Sendung genannt. Ebenso ein Kürzel für das Herkunftsland. Das Widget braucht dadurch natürlich mehr Platz als das Pendant des tvspielfilm-Adapters.
    Hier mal der Vergleich (der weisse Hintergrund rechts gehört nicht zum Widget, sondern scheint durch, weil mein View zu schmal ist :P ):
    EDIT zum Thema "lange Texte":
    ! Ich habe in die Sendungsbeschreibung eine span-Klasse eingebaut. Mit dem CSS-Befehl````
    .rtv_description { display: none }
    Viel Spaß beim Testen, freue mich auch Feedback
    Pix
    PS: @apollon77 / Bluefox – Die [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4334&hilit=test+adapter](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4334&hilit=test+adapter) funktioniert noch nicht korrekt. Vielleicht könnt ihr, wenn Zeit ist, mal drüber schauen. Konto ist angelegt, versteckte Konfigdatei auch hinterlegt. Build wird nicht erzeugt
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @pix:
      PS: @apollon77 / Bluefox – Die http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4334&hilit=test+adapter funktioniert noch nicht korrekt. Vielleicht könnt ihr, wenn Zeit ist, mal drüber schauen. Konto ist angelegt, versteckte Konfigdatei auch hinterlegt. Build wird nicht erzeugt `
      Build wird beim nächsten Einchecken erzeugt.
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Hallo Pix,
        ich habe den Adapter nun installiert. Gleich vorweg. Er funktioniert so wie gedacht. Herzlichen Dank hierfür.
        Das einzige was mir zur Zeit aufgefallen ist: der Datenpunkt für 22:00 heißt noch tvspielfilm und nicht rtv.
        Ansonsten muss ich mich am Wochenende genauer damit befassen.
        Vielen Dank
        Günther
          pix
          Hallo Günther,
          danke fürs Feedback. Datenpunktname korrigiert.
          Hallo Bluefox,
          Travis-CI ist ja wirklich toll.Auch wenn ich die Ergebnisse nicht vollständig verstehe :lol:
          Pix
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Hallo pix,
            ich bin ja noch ein Feedback schuldig. Habe mich nun mit dem Adapter beschäftigt. Er funktioniert einwandfrei, ich konnte keinen Fehler mehr feststellen.
            Denke er ist reif um in die offizielle Liste aufgenommen zu werden.
            LG
            Günther
              pix
              Hallo Günther, vielen Dank!
              Wenn ich die korrekte Funktion von Travis-CI eingebaut habe, dann packe ich Version 1.0 auf npm.
              Pix
                pix
                grünes Licht von Travis. Version 1.0.0 jetzt auf npm. Bluefox kann ihn ins ioBroker-Repository aufnehmen.
                Pix
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Das hat @Bluefox vielleicht überlesen.
                  Gruss Yves
                  • apollon77A Offline
                    bestimmt :-) schreib am besten eine Karte im Trelle.
                    BTW: tests sind wieder rot
                      pix
                      leider komme ich da nicht weiter.
                      Der Fehler
                      Try check #0
                      2017-01-06 05:33:38.259 - debug: rtv.0 objectDB connected
                      2017-01-06 05:33:38.277 - debug: rtv.0 statesDB connected
                      2017-01-06 05:33:38.286 - info: rtv.0 starting. Version 1.0.1 in /home/travis/build/Pix---/ioBroker.rtv/tmp/node_modules/iobroker.rtv, node: v0.11.16
                      2017-01-06 05:33:38.289 - debug: rtv.0 initializing objects
                      2017-01-06 05:33:38.289 - debug: rtv.0 Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                      2017-01-06 05:33:38.289 - debug: rtv.0 Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                      2017-01-06 05:33:38.290 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/jetzt.xml
                      2017-01-06 05:33:38.293 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (Jetzt) eingelesen
                      2017-01-06 05:33:38.293 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/filmtipps.xml
                      2017-01-06 05:33:38.295 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (Tipps) eingelesen
                      2017-01-06 05:33:38.296 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/2015.xml
                      2017-01-06 05:33:38.297 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                      2017-01-06 05:33:38.297 - debug: rtv.0 RSS Feed wird eingelesen: http://www.rtv.de/rss/2200.xml
                      2017-01-06 05:33:38.298 - debug: rtv.0 XML-Daten aus rtv (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                      2017-01-06 05:33:38.298 - info: rtv.0 objects written
                      Try check #1
                      ✓ Test rtv adapter: Check if adapter started (1005ms)
                      1. rtv: feeds to be parsed
                        Set system.adapter.iobroker.rtv.0
                        2017-01-06 05:33:39.268 - info: rtv.0 terminating
                        child process terminated due to receipt of signal null
                        Adapter normal terminated: true
                        Test package.json and io-package.json
                        WARNING: No news entry for current version exists in io-package.json, no rollback in Admin possible!
                        ✓ Test package files
                        2 passing (10s)
                        1 failing
                      2. Test rtv adapter rtv: feeds to be parsed:
                        AssertionError: expected undefined to be truthy
                        at test/testAdapter.js:135:35
                        at StatesInMemory.getState (tmp/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:548:13)
                        at Context. <anonymous>(test/testAdapter.js:133:16)</anonymous>
                      Das gleiche Problem beim tvspielfilm-Adapter.
                      :( Pix
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Ich sprech eigentlich kaum scriptisch. Aber könnte es sein, dass dort in der testAdapter.js ab Zeile 135 fileName auch mit einem Element angegeben werden müsste (eg fileName.ack weiter unten). - Dass der Probleme mit dem Objekt hat???
                        Gruss Yves
                          pix
                          Hallo!
                          Ich brauche Euer Feedback: läuft der rtv-Adapter noch oder liefert er noch Daten?
                          Habe heute ein wenig entwickelt und da kam mir am Nachmittag diese Meldung entgegen.
                          <title>301 Moved Permanently</title>
                          <center>
                          # 301 Moved Permanently
                          </center>
                          <center>nginx</center>
                          Logausgabe:
                          `... 22:00 Uhr) eingelesen
                          2017-04-07 02:00:30.989  - [32minfo[39m: rtv.0 objects written
                          2017-04-07 02:00:31.343  - [33mwarn[39m: rtv.0 null
                          2017-04-07 02:00:31.354  - [33mwarn[39m: rtv.0 null
                          2017-04-07 02:00:31.361  - [33mwarn[39m: rtv.0 null
                          2017-04-07 02:00:31.370  - [33mwarn[39m: rtv.0 null[/code]`
                          Pix
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Hallo pix,
                            Ich kann heute Abend schauen.
                            Lg
                            Günther
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              Hallo pix,
                              eine Besprechung wurde verschoben, so hatte ich plötzlich Zeit mich um Wichtiges zu kümmern.
                              Ich kann leider bestätigen das seit 6.4. um ca. 15:00 keine Daten mehr geliefert werden. zumindest ist das der Zeitpunkt der letzten Datenaktualisierung.
                              Lg
                              Günther
                                pix
                                schein wirklich ein Update auf rtv.de gegeben zu haben:
                                <quote 21233/author="<a href=" https:/www.rtv.de/stars-und-aktuelles/news/neue-seite-neue-apps"/target="_blank">RTV.de vom 7.4.17" url="https://www.rtv.de/stars-und-aktuelles/news/21233/neue-seite-neue-apps">~~@[url=https://www.rtv.de/stars-und-aktuelles/news/21233/neue-seite-neue-apps:~~
                                ~~RTV.de vom 7.4.17"]~~Wir haben unsere Website und unsere Apps neu gemacht. Ihr persönliches TV-Programm jetzt schöner und besser denn je
                                Liebe rtv.de-Nutzer,
                                pünktlich zu Ostern haben wir unsere Webseite herausgeputzt. Sie finden hier ein rundum erneuertes TV-Programm, optimiert für mobile und stationäre Geräte. Schauen Sie sich doch gleich mal um. Die Seite erstrahlt nun in hellstem Glanz und stellt über 170 TV-Sender übersichtlicher und kompakter denn je dar. `
                                Damit ist der GAU für einen Adapter, der Daten von einer Webseite einliest, eingetreten. Die Quellseite hat sich geändert, der Adapter liefert also keine Daten mehr.
                                Ich versuche, das zu regeln. Ich bitte um Geduld. Vielleicht kann jemand helfen und die neuen Pfade zu den XML-Feeds raussuchen.
                                Pix
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Wird spannend.habe gesucht und leider nichts gefunden. Evt. muss man sich nun einen Account besorgen. Schaue weiter.
                                  Lg
                                  Günther
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    So, aktueller Stand.
                                    Auch mit Registrierung konnte ich keinen RSS Feed mehr finden.
                                    Ich habe denen mal ein Mail geschrieben.
                                    Mal sehen.
                                    Lg
                                    Günther
                                      pix
                                      falls rtv.de weiterhin den Feed nicht zur Verfügung stellt, kann ich ja mal einen neuen Dienstleister testen:
                                      Texxas.de
                                      http://www.texxas.de/rss/
                                      Mal sehen, ob ich es hinbekomme, diese Abfrage nach dem richtigen Feed in die Adaptereinstellungen zu übernehmen. Schön finde ich, dass Österreich und die Schweiz, sowie Sky als extra Rubrik integriert sind. 261_bildschirmfoto_2017-04-10_um_13.26.10.jpg 261_bildschirmfoto_2017-04-10_um_13.25.52.jpg 261_bildschirmfoto_2017-04-10_um_13.25.06.jpg
                                      Dauert aber wohl bis nach Ostern!
                                      Pix
                                        Jeeper.atJ Offline
                                        Jeeper.at
                                        Hallo pix,
                                        Ich habe gerade folgende Antwort auf meine Frage von rtv bekommen.
                                        Klingt ganz gut.
                                        Zitat:
                                        der RSS-Feed ist derzeit in der Tat nicht mehr aktiv. Danke für Ihre Anregung. Wir sind bereits dabei, zu schauen, wie wir das wieder ändern können.
                                        Lg
                                        Günther
                                        • H Offline
                                          Harry-IO-HM
                                          Hallo Zusammen,
                                          gibt's zu RTV schon was Neues?
                                          Fand den Adapter deutlich besser als TV Spielfilm.
                                          Oder andere Alternativen?
                                          Grüße,
                                          Harry
                                          32.6k
                                          82.2k
